Napojení trajektorie
Název fóra: Fusion 360 a platforma Fusion
Popis fóra: Otázky ke konstrukční CAD/CAM/CAE aplikaci Autodesk Fusion, platforma Fusion - Fusion Lifecycle, Fusion Connect a IoT. Návrh, sdílení, NC výroba, simulace...
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=35367
Datum vytištění: 17.říj.2026 v 13:18
Téma: Napojení trajektorie
Odeslal: Miran53
Předmět: Napojení trajektorie
Datum odeslání: 03.říj.2024 v 06:06
Jak správně napojit trajektorii pro tažení? Mám takovýto problém: Existuje trajektorie pro tažení profilu. Vše funguje až do okamžiku kdy potřebuji opravit náčrt s trajektorii a trajektorii prodloužit a a doplnit o nové tvary. Vše se zdá být v pořádku. Stará  trajektorie konči a a nová začíná ve společném bodě, ale při pokusu o pokračování tažení po nové trajektorii vše zmizí a dostanu hlášku o chybné trajektorii. Zatím jsem to obešel tím že vložím nové tažení kdy jako profil použiji koncový profil starého tažení a novou trajektorii, ale zdá se mi, že to není to "pravé ořechové". Samozřejmě se úpravy trajektorie odehrávají ve stejném náčrtu. Jak tohle opravit?
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 03.říj.2024 v 08:33
Jestli je to jiná navazující, tedy nová trajektorie, tak postupujete zřejmě správně. Bez modelu se to těžko posoudí. Jestli chcete jen upravit tu původní trajektorii, musí to být v náčrtu stejná, jen upravená křivka.
