CAD tip CAD tip # 8416:
AutoCAD Map 3D nabízí několik metod připojení textových či numerických informací k jednotlivým objektům výkresu/mapy (např. k liniím), např. pro následné publikování na web nebo export do jiných GIS systémů.
  1. Objektová data (OD) - jsou zapsána přímo k jednotlivým entitám v DWG souboru, fungují jako vnitřní databáze, lze je snadno zpracovávat příkazy Mapu, klasifikovat
  2. Databázová data - vnitřní odkazy z DWG, propojení na databáze (entita obsahuje odkaz do dB)
  3. FDO - externě referencovaná data (FDO provider) - SHP, SDF, Oracle, ESRI, MS SQL Server, SQLite...
Pokročilejší možnosti nabízí AutoCAD Map 3D Enterprise 2012 (pův. "Topobase").
Map2012
16.1.2012 3724×
autocad databáze export mapa publikování výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Map 3D 2012 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
