  právě nás čte: 9935
CAD tip CAD tip # 11353:
Animace parametrů dynamických bloků a rozměrových vazeb v DWG AutoCADu.
A - odpověď Pomocí jednoduché freeware utility AnimPar můžete rozpohybovat vaše parametrické dynamické bloky a sestavy spojené rozměrovými vazbami.
AnimPar dokáže programově měnit hodnoty rozměrových parametrů dynamických bloků nebo hodnoty parametrů rozměrových vazeb. Do vašich výkresů tak snadno můžete doplnit pohyb, animaci, kinematiku. Viz ukázka kinematických mechanismů:
Ukázkový výkres z animace, Merkur2.dwg, si můžete stáhnout z Katalogu bloků. Využívá geometrické vazby, parametry bloku a parametry rozměrových vazeb - viz ribbon Parametrické.
LISP aplikaci AnimPar si stáhněte z Download, načtěte ji do AutoCADu příkazem APLČTI a napište příkaz ANIMPAR.
Zvolte rychlost animace (zpoždění kroku animace) a vyberte buď dynamický blok s rozměrovými parametry nebo přímo některou rozměrovou vazbu. V případě bloků můžete pořadovým číslem zvolit požadovaný parametr. U parametru pak zadáte jeho výchozí hodnotu (vezme se z výkresu), koncovou finální hodnotu a krok hodnoty (přírůstek, úbytek). AnimPar pak zajistí rozpohybování.
POZN: U některých kombinací zadaného zpoždění animace a rychlosti PC (resp. grafiky) může dojít k zamrznutí.
ACAD
19.3.2017    2500×
animace blok lisp sestava vazba výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·
