  právě nás čte: 7591
CAD tip CAD tip # 13222:
Attractor - hromadné přichycení objektů k existujícím bodům/vrcholům.
A - odpověď Nový freewarový LISP nástroj Attractor umí přichytit objekty k existujícím bodům nebo vrcholům. Můžete jej použít k vyčištění nepřesných výkresů DWG, kde čáry, polyline/křivky, body, kružnice, oblouky, bloky, texty atd. nejsou nakresleny na přesných pozicích (souřadnicích).
Můžete zvolit "zaokrouhlení" geometrických prvků (souřadnic) na pevnou mřížku (např. 0,5 jednotky), pokud jsou v zadané toleranci (např. 0,01 jednotky) kolem této mřížky, nebo se můžete přichytit k existujícím bodům ležícím v zadané toleranci.
Stáhněte si utilitu Attractor ze stránky Download, načtěte ji do AutoCADu nebo AutoCADu LT pomocí APLČTI a napište příkaz ATTRACTOR. Vyberte hodnotu zaokrouhlení mřížky nebo vyberte existující objekty (resp. body) "atraktorů", ke kterým chcete opravit (POINT, LINE, INSERT, LWPOLYLINE, POLYLINE, CIRCLE). Můžete rovněž použít minulé nebo vybrat všechny objekty v ukázané hladině. Zadejte toleranci (tj. maximální vzdálenost, ve které budou body ještě přichycovány, poloměr terčíku) a vyberte objekty, které mají být upraveny ("zaokrouhleny", přitaženy) - typu: BOD, ČÁRA, VLOŽENÍ BLOKU, LWPOLYLINE, POLYLINE, OBLOUK, KRUŽNICE, ELIPSA, TEXT, MTEXT.
Podívejte se na příklad, kde jsou symboly přitahovány k oranžovým bodům v kruhovém poli a k vrcholům oranžové křivky. Naopak je potom azurová křivka přitahována k existujícím symbolům.
Další ukázka - použití Attractoru k přichycení objektů k vrcholům objektu křivka nebo "zaokrouhlení" polohy bloků, koncových bodů čar nebo bodů k mřížce výkresu 50x50.
Viz též ukázkový DWG výkres Attract1.
ACADACLTADTPlantACADMCivilMap
13.2.2022    2617×
blok bod hladina křivka lisp souřadnice text tolerance výkres
