CAD tip # 11613:
Při vytváření dynamického bloku s parametry jsou parametry (uživatelské vlastnosti) implicitně řazeny v pořadí jejich postupného vytváření. Při vložení takového bloku jsou pak jednotlivé parametry/vlastnosti řazeny (např. během cyklení nebo v paletě Vlastnosti) v pořadí vytváření. Logicky související parametry (např. Šířka, Výška) tak mohou ležet "daleko" od sebe a jejich následné úpravy jsou tak nepřehledné.
Pomocí tohoto postupu můžete pořadí uživatelských i geometrických parametrů bloku následně upravit.
- Spusťte editor dynamických bloků (EDBLOK) a otevřete požadovaný blok.
- Klikněte na ikonu "Správce parametrů" (fx) na kartě Správa v ribbonu "Editor bloků" (nebo zadejte příkaz PARAMETRY).
- Tím otevřete paletu SPRÁVCE PARAMETRŮ.
- V seznamu parametrů zobrazte sloupec Pořadí (Order) - může být skryt vpravo. Pokud není zobrazen, klikněte pravým tlačítkem na pruh záhlaví a zapněte jej zaškrtnutím. Ve výchozím stavu je sloupec Pořadí prázdný.
- V řádku parametru, který požadujete zobrazit jako první v pořadí, klikněte ve sloupci Pořadí a zadejte 1:
- Automaticky se vyplní pořadová čísla i u ostatních parametrů.
- Dle potřeby upravte (přepište pořadové číslo) i u ostatních ručně řazených parametrů.
- Změněný blok uložte (Zavřít Editor bloků).
- V paletě Vlastnosti (Ctrl+1) jsou nyní parametry řazeny v upraveném pořadí - zde např. "Vzdálenost2" je první:
Postup nelze využít na řazení atributů standardního bloku a lookup parametrů (vyhledávání).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
