CAD tip CAD tip # 9275:
Pokud se vám při otevírání DWG výkresu s xrefy umístěnými na síťovém disku objeví některé xrefy ve stavu "nevyhodnocený" (unresolved), může to mít následující příčiny:
  • soubor nebyl v dané cestě nalezen - je přejmenováno sdílení/share, nesouhlasí relativní cesta, nebo soubor je dočasně nepřístupný na síti
  • pokud jde o AutoCAD 2013, aplikujte Service Pack 1 nebo vyšší
  • DWG soubor xrefu může být poškozen nebo nepochází z Autodesk aplikace - proveďte Audit
  • DWG soubor xrefu může obsahovat nadbytečná měřítka anotací (ve velkém množství - tisíce), odstraňte nepotřebná měřítka
  • může jít o problém síťového hardware (server, router, síť. LAN karta) - zkuste soubory xrefů otevřít (odkázat) lokálně
ACADACLTADTCivilACADMMapDWG
5.6.2013 3262×
autocad měřítko sdílení výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT · AutoCAD Architecture · Civil 3D · AutoCAD Mechanical · AutoCAD Map 3D · DWG ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
