CAD tip # 9664:
Příkazem TABULKA resp. DATSPOJ můžete do výkresu AutoCADu vkládat živý obsah XLS tabulek Excelu (nebo jejich část). Při následné změně tabulky pomocí Excelu ale budete na aktualizovaný obsah pouze upozorněni a samotnou aktualizaci dat v AutoCADu je třeba vyvolat ručně (nezávisí přitom na hodnotě proměnné DXEVAL).
Pokud chcete aktualizaci tabulkových dat z Excelu provádět automaticky, po každém otevření vašeho DWG výkresu, můžete použít jednoduchou LISP funkci. Vyhledejte soubor ACADDOC.LSP (standardně je v lokálním uživatelském adresáři Support) a pomocí Notepadu do něj připište řádek:
(command "_DATALINKUPDATE" "_U" "_K")
Pokud soubor ACADDOC.LSP neexistuje, vytvořte ho.
Po otevření výkresu budou pak vždy aktualizovány jeho datové spoje.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Plant 3D
