CAD tip CAD tip # 7148:
Pomocí LISP utility CADstudio LTFly můžete "za pochodu" vytvářet komplexní typy čar AutoCADu s vloženým textem ("VODA", "VVN", "ADSL", apod.).
Stačí spustit LTFly příkazem LTFLY a napsat požadovaný text nebo speciální znak(y). Automaticky bude vytvořen nový typ čáry obsahující vámi zadaný řetězec a můžete jej ihned použít v daném výkresu.
Vložený text bude používat aktuální písmo (textový styl), takže je potřeba zajistit, aby aktuálním sylem písma byl "Standard", nebo aby byl stejný styl dostupný i v dalších výkresech, ve který budete případně využívat tuto nově vytvořenou definici typu čáry. Můžete vyexportovat .LIN definici (soubor) pomocí utility LinOut.
Nově vytvořený typ čáry je pojmenován podle vloženého řetězce. Pokud tento název nelze použít (speciální znaky), bude použito náhodné jméno složené z vašeho uživatelského jména.
Od verze 1.3 je možné také generovat čáry s více vloženými texty (jednotlivými slovy) - na první výzvu zadejte tečku ".".
Od verze 1.4. můžete použít pro vícesegmentové texty (např. po písmenech) volby "-" (se segmenty), "." (s tečkami) nebo "," (jen s rozpaly mezi znaky/segmenty). Můžete tak lépe zarovnávat text v obloucích.
Od verze 1.5 lze tvořit i čáry s textem s uvozovkami, např. 1/2" VODA.
Od verze 1.6 můžete použít dialogovou verzi LTFLY nebo starší řádkovou verzi -LTFLY.
LTfly
LTfly
Srovnejte růžový typ využívající segmentový text ("W A T E R") s žlutým, jednoslovním nebo se světle zeleným, trojslovním - zejména v obloucích:
Ukázka - načtení a základní použití:
Ukázka 2:
Pozn: v definici typu čáry může být maximálně 12 kódových skupin, pokud načtení definice čáry selže, je to obvykle způsobeno tímto.
LTfly si můžete stáhnout zdarma na stránce DL Download
Použijte (setq _LTFLY_DoNotUseU T) pro vypnutí absolutního zarovnávání.
LTfly pracuje i v AutoCADu LT (2024 a novější).
ACADADTACADMCivilMapTBACLT
8.1.2010 7210× FAQ
autocad export lisp skupina text výkres
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
