CAD tip CAD tip # 7149:
Namísto manuálního nastavování měřítka, úrovně detailů, viditelnosti prvků a dalších vlastností pohledu, můžete pro dosažení standardizovaného vzhledu použít na pohled předem připravenou šablonu.
Šablonu pohledu vytvoříte duplikováním existující šablony:
  • Z karty Pohled->panel Zobrazení->rozevírací seznam Šablony pohledu->Nastavení šablony pohledu, Klepněte na tlačítko Duplikovat a proveďte potřebné úpravy.
Šablonu pohledu můžete také vytvořit z existujícího pohledu projektu.
  • V Prohlížeči projektu vyberte pohled, ze kterého chcete vytvořit šablonu pohledu a klepněte na něj pravým tlačítkem myši.
  • Vyberte volbu "Vytvořit šablonu pohledu z pohledu". Zobrazí se dialogové okno "Šablony pohledů". Podle potřeby upravte hodnoty vlastností šablony pohledu
  • Takto nastavenou šablonu můžete také použít jako výchozí při vytváření nových pohledů stejného typu zaškrtnutím volby "Automaticky použít u nových pohledů stejného typu".
  • Klepněte na tlačítko OK.
Pro každý pohled můžete nastavit jinou šablonu ve vlastnostech pohledu.
Nebo můžete šablonu pohledu hromadně přiřadit více pohledům:
  • vyberte v prohlížeči projektu pohledy, kterým chcete přiřadit šablonu a klepněte pravým tlačítkem myši
  • z kontextového menu vyberte volbu "Použít šablonu pohledu" nebo "Použít výchozí šablonu"
Podrobný postup ilustruje CAD video - šablony pohledu
Revit2010
8.1.2010 4543×
měřítko prohlížeč šablona vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2010 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
