CAD tip CAD tip # 9315:
Návrhová 3D web-cloud aplikace Autodesk Fusion 360 podporuje import následujících CAD formátů součástí a sestav (stav 10/2013):
Součásti:
  • Autodesk Inventor (.ipt)
  • Autodesk Fusion360 (.f3d)
  • Autodesk Sim360 (.sim, .sim360)
  • Autodesk Alias (.wire)
  • AutoCAD DWG (.dwg)
  • Catia V5 (.CATPart)
  • DXF (.dxf)
  • FBX (.fbx)
  • IGES (.igs, .iges)
  • NX (.prt)
  • OBJ (.obj)
  • Parasolid (.x_b, .x_t)
  • Pro/Engineer Granite (.g)
  • Pro/Engineer Neutral (.neu)
  • Pro/Engineer a Creo Parametric (.prt)
  • Rhino (.3dm)
  • SAT/SMT - ACIS (.sat, .smt, .sab, .smb)
  • SketchUp (.skp)
  • STEP (.stp, .step)
  • Solidworks (.prt, .sldprt)
  • STL (.stl)
Sestavy
  • Autodesk Inventor (.iam)
  • Catia V5 (.CATProduct)
  • NX (.prt)
  • Pro/Engineer a Creo Parametric (.asm)
  • SolidWorks (.sldasm)
Vnitřně pak ukládá načtená CAD data v formátu .F3D.
Fusion360
25.6.2013 2612×
autocad cloud formát fusion import inventor sestava součást
tento tip od ARKANCE platí pro: Fusion 360 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
