Diskuzní fórum a databáze tipů a utilit pro AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion a další produkty Autodesk
Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.000 registrovaných u nás, celkem 1.105.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a proměnné prostředí AutoCADu.
CAD tip CAD tip # 7006:
Pomocí utility ARKANCE AddLen můžete snadno sumarizovat celkovou délku všech vybraných čar (linií, úseček, oblouků, křivek, kružnic, multičar, spline...) ve vašem aktuálním výkresu.
Vedle celkové délky je vypsána délka objektů sumarizovaná po jednotlivých hladinách. Volitelně lze výsledky (výkaz) exportovat do textového souboru SDF nebo do Schránky (clipboardu). Od verze 1.2 lze volitelně vypisovat i součtové činitele jednotlivých hodnot. Počet desetinných míst závisí na nastavení příkazu JEDNOTKY.
Ukázkový výstup:
Layer-Length:
0 118.1143
POWER 438.91
PHONE 311.08
LAN 3010.72
Aplikaci AddLen si můžete stáhnout ze stránky DL Download. Aplikaci spustíte příkazem AddLen.
Pomocí LISP proměnných můžete řídit formát textového výstupu:
(setq AddLenNoSub T) ; potlačit mezisoučty
(setq AddLen3rows T) ; hladina na 3 řádky
(setq AddLenNoFile T) ; bez exportu do SDF souboru
(setq AddLenDecimals 4) ; počet des.mist, implicitně dle LUPREC
(setq AddLenSortSub T) ; třídit detailní délky od největší
(setq AddLenClipMode 1) ; vypisovat do Clipboardu (T/1=vč.jména hladiny, 2=jen délky)
Mezery v názvech hladin jsou nahrazeny "_".
Příkaz ADDLEN2 vypisuje zvlášť poloměry a délky oblouků daného poloměru.
ACADADTMapCivil
20.10.2009 8774×
export formát hladina křivka lisp proměnná výkaz výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD Architecture · AutoCAD Map 3D · Civil 3D ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
