CAD tip CAD tip # 7004:
Při používání hybridních CAD výkresů AutoCADu se mohou vyskytnout problémy při tisku rastrových obrázků, zapříčiněné nesprávným nastavením AutoCADu. Jaké jsou typické příčiny těchto problémů?
Vzhledem k tomu, že objemné rastrové obrázky vyžadují při svém zpracování značnou část systémových prostředků (hlavně paměti), je práce s nimi řízena několika nastaveními.
Proměnná RASTERTHRESHOLD omezuje maximální velikost tiskového souboru. Pokud výsledná tisková úloha (např. PLT soubor) přesáhne nastavenou velikost (v megabytech), bude tisk přerušen. Implicitní hodnota je 20 MB. Pro komplexnější projekty může být potřeba toto nastavení zvýšit.
Proměnná RASTERPERCENT určuje, kolik procent systémových prostředků (paměti) lze využít pro generování výstupního obrázku (tiskové úlohy). Bez tohoto omezení by mohlo zpracování rastru vyčerpat všechnu dostupnou paměť a výkresový soubor by zhavaroval nebo by se výrazně zpomalil. Výchozí hodnota 20% zajišťuje zpracování standardních projektů. U komplexnějších úloh může být potřeba toto nastavení zvýšit (a omezit tak ostatní aplikace).
Dalším parametrem významně ovlivňujícím tisk rastrů a objem výsledných tiskových souborů je nastavení kvality tisku rastrů - Rastrové obrázky. Nastavení je přístupné přes tlačítko Vlastnosti u daného výstupního zařízení v dialogu příkazu PLOT. Na kartě "Nastavení zařízení a dokumentu" zvolte Grafika > Rastrová grafika. Posuvníkem "Rastr a Stínované/Rendrované výřezy" a "Kompromis" nastavujete kompromis mezi rychlostí/objemem a kvalitou tisku rastrů. V případě problémů s výkonem nebo naopak s kvalitou tištěných rastrových podkladů proto upravte tato nastavení.
Další typy plotrů a tiskáren mohou mít svá vlastní nastavení ovlivňující tisk rastrových dat.
ACAD2012ACAD2010ACAD2008ACAD2007ACLTADTCivilMap
20.10.2009 7333×
dialog kvalita obrázek proměnná rastr tisk vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2012 · AutoCAD 2010 · AutoCAD 2008 · AutoCAD 2007 · ACLT · ADT · Civil · Map ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
