CAD tip # 8828:
Pokud se vám při instalaci CAD aplikace objeví chyba (error) 1402 nebo 1406 s hlášením, že instalační program nemůže otevřít klíč resp. hodnotu v Registry, je příčina v právech - přístupových oprávněních do Registry.
Ověřte, popř. změňte vaše uživatelská práva pomocí aplikace Regedit (pokud tedy ovšem není omezení práv úmyslné). Zkontrolujte také případné "ochranné" aplikace (např. antiviry), které by mohly bránit přístupu k Registry.
Spusťte REGEDIT a přejděte na tu větev registry, která hlásila problém přístupu - např. při chybě Nelze otevřít klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\AcmPEXCtrl.OpmPowerEdit\CLSID. přejděte na větev HKLM\Software\Classes\AcmPEXCtrl.OpmPowerEdit.
- Klepněte na větev stromu Registry pravým tlačítkem a z místní nabídky zvolte "Oprávnění...".
- Stiskněte tlačítko Přidat
- Zadejte vaše přihlašovací jméno (vyhledejte uživatele)
- Zaškrtněte "Povolit" u "Úplné řízení"
- Stiskněte Upřesnit
- Zvolte "Přepsat všechny oprávnění podřízených objektů"
- Ukončete vše pomocí OK
- Zopakujte instalaci aplikace
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD Mechanical · AutoCAD Architecture · Revit · Inventor · 3ds Max ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Inventor
Revit
AutoCAD Mechanical
3ds Max
