CAD tip CAD tip # 8827:
Se zavedením tepelných vlastností materiálů v Revitu 2013 byla značně zjednodušena možnost výpočtu prostupu tepla konstrukcí.
V editoru materiálů stačí zadat pro jednotlivé materiály použité v projektu hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ (v jednotkách W/mK):
Tepelná vodivost
Materiál poté přiřaďte jednotlivým vrstvám konstrukce a Revit sám dopočte hodnoty R (Tepelný odpor konstrukce) a U (Součinitel prostupu tepla). Hodnoty jsou zobrazeny ve vlastnostech typu dané konstrukce.
Tepelný odpor
Revit2013
24.9.2012 4029×
materiál revit vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2013 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
