Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
CAD tip # 7150:
Při instalaci Autodesk Design Review (ADR, nebo jiné aplikace) se objeví chyba "ERROR 2738. COULD NOT ACCESS VBSCRIPT RUN TIME FOR CUSTOM ACTION" (nebo "Interní chyba").
Příčinou jsou nedostatečná práva pro instalaci, nebo nekompatibilní OS, nebo nedostupnost systémové komponenty VBScript. Zkuste znovu zaregistrovat DLL komponentu runtime interpreteru jazyka VBScript - spusťte příkazové okno CMD.EXE jako Správce (Administrátor) a zadejte příkaz:
regsvr32.exe c:\windows\system32\vbscript.dll (SysWow64 pro 64-bitové OS)
Pokud registrace skončí úspěšně, zopakujte instalaci CAD aplikace.
Příkazové okno jako Správce spustíte ve Windows Vista a Windows 7 následovně:Pokud výše uvedený proces selže, použijte REGEDIT a vymažte následující dva klíče v Registry:
Tlačítko Start > Všechny programy > Příslušenství > klepněte pravým tlačítkem myši na položku "Příkazový řádek" a z nabídky zvolte "Spustit jako Správce". V textovém okně pak napište požadovaný příkaz.
Nebo:
V poli Start > Vyhledat napište "cmd" (neodesílejte stiskem Enter) a v seznamu nalezených potvrďte první položku stiskem Ctrl+Shift+Enter.
- HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}
- HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F414C260-6AC0-11CF-B6D1-00AA00BBBB58}
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
