Při generování izometrie z modelu Plant 3D se zobrazí chybové hlášení „Error: FAILURE - Object reference not set to an instance of an object“ a izometrie e nevygeneruje.
Jedná se o chybu Plant 3D a souvisí s nastavením izolace v souboru isoconfig.xml.
Řešením je nastavit hodnotu "UseOffsetLineInsulation" na "false":
otevřete v Notepadu soubor isoconfig.xml použitého stylu
najděte uzel <Theme Name="Default"> a <Insulation>
změňte hodnotu pro "UseOffsetLineInsulation" z "true" na "false"
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
