CAD tip CAD tip # 8758:
Vinou chyby lokalizace (dokonce dvojité chyby) nefungují v profilu "holý AutoCAD" v AutoCADu Civil 3D některé příkazy. Při pokusu o spuštění např. funkce změny pořadí objektů se zobrazí "neznámý příkaz AI_DRAWORDER" a "FRONT".
Příčina je v chybějícím odkazu na jednu z potřebných support složek. Náprava problému je ale jednoduchá - v dialogu Možnosti na kartě Soubory si přidejte do "Vyhledávací cesta podpůrných souborů" novou složku: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Support\en-us.
A právě v názvu složky se skrývá ona druhá chyba - ve skutečnosti by se v lokalizované verzi měla tato podsložka jmenovat cs-CZ.
Pokud příkaz nefunguje ani po přidání složky (a restartu Civilu), zkuste ručně přidat soubor ACAD2013DOC.LSP (ze složky c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Support\en-us\) do Startup Suite (ikona aktovky) v příkazu APLČTI.
Civil2013
13.8.2012 5170×
autocad civil dialog
tento tip od ARKANCE platí pro: Civil 3D 2013 ·
Vybíráme: Rychleji bez loga
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
