CAD tip CAD tip # 8757:
Nová materiálová knihovna Inventoru obsahuje také informace o fyzikálních vlastnostech jednotlivých materiálů - viz Tip 8667. Pokud chcete tyto fyzikální vlastnosti vyjádřit v jiné soustavě jednotek, než je implicitní metrická, můžete výchozí soustavu přepnout pomocí nastavení editoru. Stejně tak můžete změnit jednotky, pokud se ve vašem modelu zobrazují chybně (např. britské in, ft, lb, psi).
Klikněte na ikonu v levém dolním rohu okna "Prohlížeč materiálů" a z místní nabídky zvolte "Nastavit jednotky zobrazení". V seznamu "Výchozí jednotky materiálu" pak zvolte pořadovanou soustavu jednotek - např. Metrická (mks), Metrická (umNsd), Anglická (ft, psi), apod.:
Nastavení jednotek platí pro celou knihovnu.
Přehled dostupných soustav jednotek:
Inventor2017Inventor2013
13.8.2012 6822×
inventor knihovna materiál model prohlížeč vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2017 · Inventor 2013 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
