CAD tip # 11893:
Řešení
Upravte velikost popisku nástroje:
- Zadejte příkaz MOŽNOSTI
- Na kartě Kreslení klikněte na tlačítko Nastavení nápovědy při kreslení...
- V dialogovém okně Vzhled názvů tlačítek znovu nastavte posuvník Velikost na hodnotu 0.
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
