CAD tip CAD tip # 8881:
AutoCAD nezobrazí žádný ribbon (horní menu - pás karet) a vypíše se chybová zpráva "Do pásu karet nebyly dosud načteny žádné karty ani panely" ("The Ribbon does not have any tabs or panels currently loaded").
Příčinou je zpravidla chybějící nebo poškozený definiční soubor menu - CUI nebo CUIx (např. ACAD.cuix nebo C3D.cuix) nebo nesprávně nastavený pracovní prostor.
Chybějící CUI soubor načtete příkazem NAČTICUI. Poškozený CUIx soubor obnovíte pomocí příkazu CUI - klepněte pravým tlačítkem myši na název souboru uživatelských úprav (vlevo nahoře) - např. "ACAD" - a z místní nabídky zvolte "Obnovit" (popř. "Výchozí" - tovární nastavení):
Dialog potvrďte pomocí OK.
Pro volbu správného pracovního prostoru použijte ikonku ozubeného kola ve stavovém panelu dole nebo zadejte příkaz PRACPROST a zvolte Nastavení.
ACADACLTADTCivilMap
25.10.2012 10568×
autocad dialog
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ACLT · ADT · Civil · Map ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
