CAD tip CAD tip # 8879:
Z Průzkumníka, Total Commanderu nebo jiného správce souborů otevřete poklepáním DWG výkres, AutoCAD jej otevře, ale zobrazí navíc ještě i druhý, prázdný výkres "Výkres1.dwg" (resp. "Drawing1.dwg", "Zeichnung1.dwg" apod.).
Toto chování při otevírání výkresů ukazuje na chybnou instalaci, nebo poškozený uživatelský profil, nebo běží nějaké uživatelské makro/skript při spuštění. Chování můžete omezit nastavením proměnné STARTUP, ale spíše vyzkoušejte chování AutoCADu pod jiným uživatelským účtem a popřípadě proveďte jeho opravnou instalaci.
Ověřte rovněž, zda je správně nastavena asociace otevírání .DWG souborů na AutoCAD DWG Launcher.
AutoCAD má otvírat soubor Výkres1 pouze pokud nezadáte konkrétní DWG soubor pro otevření.
ACADACLT
25.10.2012 5332×
autocad instalace proměnná účet výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ACLT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
