CAD tip CAD tip # 7320:
3ds Max 2011 (a vyšší) nabízí dva druhy importu DWG souborů (M > Import > Import > Formats) - nový "AutoCAD Drawing" a starší "Legacy AutoCAD". Ve většině případů je vhodnější onen nový typ. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Co umí jen režim "AutoCAD Drawing":
  • Podpora informací oslunění a stínů z AutoCADu, AutoCADu Architecture a Revitu.
  • Podpora mapovaných UV textur na objektech AutoCADu Architecture.
  • Podpora vícenásobných materiálů na ACIS tělesech z Revitu Architecture 2008 a AutoCADu Architecture (ADT) 2007 a novějších.
  • Podpora uživatelských objektů ObjectARX (Legacy import je ignoruje).
  • Specializovaná podpora objektů AutoCAD Architecture a Revit, seskupování a pojmenování stylů a komponent, propojení stylů pro materiály a modifikátory, překlady materiálů.
  • Specializovaná podpora support pro AEC objekty vrstevnic Civilu (převáděny na objekt Terrain).
  • Podpora rastrových objektů.
  • Podpora axonometrických pojmenovaných pohledů (převáděny na kamery s přepínačem Orthogonal).
  • Podpora připojených xrefů výkresu.
  • Podpora DXF souborů.
  • Změna měřítka importovaných výkresů pokud se jednotky liší od systémových jednotek v 3ds Max.
  • Možnost vynechat zmrazené hladiny nebo vybrat jen určité hladiny ze seznamu. Zachování přiřazení hladin z výkresu.
  • Možnost nastavit parametry rendrování tvarů před importem do 3ds Max.
Co umí jen starý režim "Legacy DWG Import":
  • Převod primitiv AutoCADu na primitiva 3ds Max.
  • Podpora objektů Text (ne MText).
  • Importované bloky jsou reprezentovány jako skupiny.
Rozhodnutí, který režim importu DWG pro danou situaci použít, je tedy jen na vás.
max2026max2011DWG
23.4.2010 5709×
autocad blok civil hladina import materiál měřítko převod revit skupina text výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: 3ds Max 2026 · 3ds Max 2011 · DWG ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
