CAD tip CAD tip # 7393:
Pokud chcete upravit předdefinované materiály knihovny materiálů AutoCADu 2011 (a vyšších), např. změnit velikost (měřítko) textury, můžete použít tento postup.
Pro individuální změnu mapování (měřítko, metoda) materiálových textur na jednotlivé objekty výkresu (scény) můžete použít příkaz MATERIÁLMAP (_MATERIALMAP).
Pro úpravu samotného materiálu (např. změnu velikosti dlaždic aplikovaných jako textura) použijte paletu "Prohlížeč materiálů" (MATERIÁLY). Zvolte požadovaný materiál, čímž jej přesunete do seznamu materiálů ve výkresu (nahoře). Tam poklepejte na daný materiál (popř. klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Upravit) a otevře se dialog (paleta) Editor materiálů. Tam poklepejte na obrázek textury nebo klepněte pravým tlačítkem (nebo šipku) a zvolte "Upravit obrázek". V paletě "Editor textur" pak v poli Transformace > Měřítko upravte požadované rozměry textury (vzorku) materiálu.
Editor materiálů A2011
ACAD2011ADT2011Civil2011
7.6.2010 5547×
dialog knihovna materiál měřítko obrázek prohlížeč výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · AutoCAD Architecture 2011 · Civil 3D 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
