CAD tip # 7395:
1. První metoda:
V definici objektových dat (ADEDEFDATA) dejte "Vytvořit novou tabulku" pro vytvoření prázdné tabulky s názvy položek naprosto identickými s názvy štítků atributů. Není třeba zadávat výchozí hodnoty. Poté spusťte příkaz ADEGENLINK (Generovat spojení) a nastavte dialog podle obrázku. Spojení je pak automaticky vygenerováno a hodnoty atributů jsou zkopírovány do objektových dat (OD).
2. Druhá metoda:
Druhá cesta vede je přes import a export SHP. Nejprve je nutné vytvořit (nebo použít stávající) blok s atributy. Atributy nebudou mít definovánu výchozí hodnotu. Vyexportujete bloky jednoho typu do bodového SHP (MAPEXPORT) s volbou pro vytvoření OD a vyberete položky atributů. Po exportu bloky vymažte a přes import (MAPIMPORT) načtěte SHP zpět s volbou "Vytvořit objektová data" (viz "..." ve sloupci Data) a nastavením mapování (poslední sloupec) podle následujících obrázků:
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Civil 3D
AutoCAD Map 3D
