CAD tip CAD tip # 7257:
Přímo do listu tabulky v běžícím Excelu můžete exportovat souřadnice zvolené křivky nebo bodových objektů vašeho výkresu. Tato funkčnost je součástí aplikace CADstudio Xls2Curve - komplementární příkaz Curve2Xls.
Příkaz vyexportuje XY nebo XYZ souřadnice vybraných objektů DWG výkresu do tabulky v místě aktuálně vybrané buňky. Formát exportu je kompatibilní s funkcí importu Xls2Curve.
Příklad exportu křivky (viz ukázkový XLS soubor):
Původní spline křivka v AutoCADu
Exportovaný předpis souřadnic X-Y v Excelu
Aplikaci Xls2Curve si můžete stáhnout z DL Download. Aktivaci trial verze (je omezena na 10 bodů) provedete příkazem XANADUREG (viz např. bezplatný generátor kódů na helpdesk.cadstudio.cz).
ACADADTMapCivil
12.3.2010 10320×
bod excel export formát import křivka součást souřadnice výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ADT · Map · Civil ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
