CAD tip # 7259:
Pokud vám AutoCAD nebo AutoCAD Architecture nenabízí kompletní knihovnu materiálů (textur) pro rendering, můžete dodatečné materiály doinstalovat nebo doplnit do palety. Při úvodní instalaci nemusely být vybrány kvůli potřebě velkého objemu diskové kapacity.
Instalaci kompletní knihovny materiálů určuje v případě AutoCADu (pro ADT viz níže) zaškrtnutí během prvotní instalace. Pokud ji chcete doplnit později, postupujte podle následujících kroků (budete potřebovat vaše instalační médium).
- Z Ovládacích panelů Windows zvolte "Programy a funkce" (Přidat/Odebrat programy).
- Ze seznamu aplikací vyberte AutoCAD a klepněte na tlačítko Odinstalovat/Změnit.
- V průvodci instalací AutoCADu klepněte na "Přidání nebo odebrání funkcí".
- Na stránce "Přidat/odebrat součásti" zaškrtněte volbu "Materiály".
- Dokončete klepnutím na Další (Next).
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2010 · AutoCAD Architecture 2010 · Civil 3D 2010 · AutoCAD/Revit MEP 2010 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD/Revit MEP
