CAD tip CAD tip # 9485:
Pokud chcete vyexportovat model nebo část modelu z Autodesk Fusion 360 ve formátu STL (stereolitografie), např. pro 3D tisk, nehledejte tlačítko "3D print". Export STL je k dispozici v kontextovém menu součástí.
Vyberte danou součást ve stromu (kliknutím) nebo více součástí (Shift nebo Ctrl) a poté na ni klikněte pravým tlačítkem. Z menu pak zvolte funkci "Save as STL":
V dialogu "Save As STL" pak můžete nastavit parametry exportu - jemnost 3D sítě, maximální délku hrany, apod.:
Fusion360
7.10.2013 3969×
dialog export formát fusion model součást tisk
tento tip od ARKANCE platí pro: Fusion 360 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
