CAD tip # 9278:
Aplikace Autodesk řady 2014 může zhavarovat při ověřování licence (Windows - neočekávané uzavření/close unexpectedly) na počítači, kde v BIOSu chybí informace o hardwarovém sériovém čísle stroje. Viz kritická chyba a uzavření aplikace:
wmic bios get serialnumber
- Stáhněte si ZIP archiv opravy podle typu vašeho operačního systému:
- LicenseCrash-32-bit.zip (4.8MB) pro 32bitový OS
- LicenseCrash-64-bit.zip (6.8MB) pro 64bitový OS
- Zazálohujte si těchto pět souborů z vašeho počítače:
- V instalační programové složce daného CAD produktu (např: C:\Program Files\Autodesk\< produkt >):
- adlmint.dll (verze 7.0.51.0)
- adlmint_libFNP.dll (verze 11.11.0.0)
- Ve složce C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R7:
- adlmact.dll (verze 7.0.51.0)
- adlmact_libFNP.dll (verze 11.11.0.0)
- Ve složce C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher:
- FNPLicensingService.exe (na 64bitových systémech je to FNPLicensingService64.exe) (verze 11.11.0.0)
- Ukončete všechny běžící aplikace Autodesku
- Ze Správce úloh ukončete službu "FlexNet Licensing Service" (Activation Licensing Service):
- Stiskněte Ctrl+Shift+Esc (nebo klikněte Start > Run a napište taskmgr)
- Ve Správci úloh (Windows Task Manager) najděte službu "FlexNet Licensing Service", klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte zastavit službu (Stop Service).
- Nahraďte následujících pět souborů z rozbaleného ZIP archivu opravy do těchto složek:
- Do programové složky instalovaného CAD produktu (např: C:\Program Files\Autodesk\< produkt >):
- adlmint.dll (nová verze 7.0.51.100)
- adlmint_libFNP.dll (nová verze 11.11.0.3)
- Do složky C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R7:
- adlmact.dll (nová verze 7.0.51.100)
- adlmact_libFNP.dll (nová verze 11.11.0.3)
- Do složky C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher:
- FNPLicensingService.exe nebo FNPLicensingService64.exe (nová verze 11.11.0.3)
Pro reinstalaci, opravné instalaci nebo instalaci service packu může být potřeba tuto operaci zopakovat.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2014 · AutoCAD LT 2014 · Inventor 2014 · Revit 2014 · AutoCAD Architecture 2014 · Civil 3D 2014 · AutoCAD Plant 3D 2014 · 3ds Max 2014 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Inventor
Revit
Civil 3D
AutoCAD Plant 3D
3ds Max
