CAD tip # 9678:
Pro hromadný výkaz určitých údajů z více DWG výkresů (třeba celé složky na disku) můžete použít průvodce EXTRDATA (_DATAEXTRACTION).
V kroku 2 vyberete složku (popř. podsložky) nebo konkrétní DWG soubory a v následujících krocích nadefinujete jméno bloku a atributu(ů), které chcete extrahovat. Předpokladem je, že všechny výkresy obsahují blok daného jména (např. firemní rohové razítko). Nezapomeňte do výkazu zahrnout i samotné jméno DWG souboru.
Výsledný výkaz můžete jako tabulku vložit do aktuálního výkresu nebo uložit jako tabulku v Excelu.
Pokud je zpracovaných výkresů hodně (stovky, tisíce), použijte spíše metodu z tipu 9680.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
