  právě nás čte: 7353
CAD tip CAD tip # 12327:
Import STL souboru do Fusion 360 je 10x větší.
A - odpověď Po načtení STL nebo OBJ souboru do Autodesk Fusion 360 je výsledný model 10x větší než by měl být.
STL soubory používají bezrozměrné jednotky. Uvnitř .STL tedy není specifikována žádná "správná" velikost. Nelze ji určit automaticky. O "správnosti" tedy rozhoduje jen vaše subjektivní posouzení.
Pokud soubor načítáte do datového panelu pomocí "Upload" (resp. Open), funkce implicitně očekává rozměrové jednotky "cm". Pokud chcete jednotky určit sami, použijte funkci Insert > Mesh (Vložit > Síť) přímo v modelovacím prostředí Fusion 360 - je nabízena v režimu přímého modelování (tedy "Nezachycovat historii modelování") nebo po vytvoření Base Feature (Základní prvek). Ta pak umožňuje přímo nastavit jednotky, tedy např. "mm", které zajistí ve vašem případě správně měřítko síťového 3D modelu.
Podobný problém může nastat při exportu STL modelu.
Viz též 10x větší export STL z Inventoru.
Fusion360
31.7.2019    1639×
export fusion inventor měřítko model tisk
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 ·
