CAD tip CAD tip # 8364:
Potřebujete v metrickém výkresu vytvořit otvor na 3/4" trubku, ohnout plech o 0.1 radiánů, nebo srazit hranu o 5 mikronů? Editor kót Inventoru pracuje se všemi běžnými typy rozměrových jednotek a automaticky je převádí podle potřeby.
Výchozími délkovými měrnými jednotkami (pro metrická prostředí) jsou milimetry, ale můžete si pro daný dokument nastavit jiné výchozí měrné jednotky podle potřeby, např. palce - viz ribbon Nástroje > Možnosti > Nastavení dokumentu > Jednotky.
Inventor ale rozumí i řadě dalších jednotek. Rozměrové údaje v jiných jednotkách lze použít v libovolném výrazu - stačí za rozměrový údaj připojit patřičnou příponu. Speciálním případem je jednotka "ul" (unitless, bezrozměrná), která se uplatní např. při výrazech dělení a násobení (10 mm / 2 ul = 5 mm).
Kóta - jednotky
Inventor rozumí například těmto známým (SI) i méně obvyklým rozměrovým jednotkám a předponám - vyzkoušejte si:
Metrické:
  • m - metr
  • mm - milimetr
  • cm - centimetr
  • dm - decimetr
  • km - kilometr
  • dam - dekametr (1E+1)
  • hm - hektometr (1E+2)
  • Mm - megametr (neplést s "mm"!)
  • Gm - gigametr (1E+9)
  • Tm - terametr (1E+12)
  • Pm - petametr (1E+15)
  • Em - exametr (1E+18)
  • am - attometr (1E-18)
  • fm - femtometr (1E-15)
  • pm - pikometr (1E-12)
  • nm - nanometr (1E-9)
  • microm - mikrometr (1E-6)
  • micron - mikron
Palcové:
  • in - palec
  • ft - stopa
  • yd - yard
  • mile - míle
  • cin - centipalec (1E-2)
  • microin - mikropalec (1E-6)
  • nin - nanopalec (1E-9)
  • pin - pikopalec (1E-12)
  • kin - kilopalec (1E+3)
  • Min - megapalec (1E+6)
  • Gin - gigapalec (1E+9)
  • Gft - gigastopa (1E+9)
  • Gyd - gigayard (1E+9)
Úhly:
  • deg - stupeň
  • grd - grad (100)
  • rad - radián
Online převodník dalších fyzikálních jednotek a veličin najdete na stránce Převodník jednotek.
Inventor
12.12.2011 9883×
inventor kóta plech výkres
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
