CAD tip CAD tip # 7192:
Pomocí bezplatné utility ARKANCE CsvLayers můžete automaticky vytvořit (naimportovat) libovolně rozsáhlý seznam hladin do DWG výkresu prostým načtením textového souboru s předpisem (definicemi) hladin.
Soubor předpisu lze uložit z Excelu (CSV - formát oddělený čárkami) nebo jej vytvořit v textovém editoru. Může obsahovat buď jen názvy hladin, nebo i jejich vlastnosti - barvu, typ čáry, tloušťku čáry, tisknutelnost, viditelnost... Případné již existující hladiny budou předefinovány vlastnostmi z CSV souboru. Volitelně můžete upravovat jen vlastnosti existujících hladin, nevytvářet nové.
Nastavené typy čar musí být předem načtené nebo se načítají z implicitního .LIN souboru. Barvy jsou podporovány jak z ACI palety (indexové), tak jako plné truecolor barvy (definují se trojicí "(R G B)"). Nenastavované parametry lze vynechat.
Aplikaci CsvLayers si můžete stáhnout z DL Download a načíst do AutoCADu nebo AutoCADu LT příkazem APLČTI.
Příklad předpisu hladin:
;Ukázkový soubor CsvLayers
;Očekávaný formát:
;LayerName[,Color#[,LineType[,NoPlot(0/1)[,Off(0/1)[,Freeze(0/1)[,Lweight#[,Description]]]]]]]
MáSkrytá,4,Čárkovaná,1,1,1,25,"Tahle bude skrytá, OK?",50
ŽlutáHladina,2,GAS
ZelinkaváHladina,(37 156 29)
Životice
České Budějovice,,,,,,,Naše město
Vytvořené hladiny
Příkazem LAYERS2CSV můžete exportovat definiční soubor hladin (CSV) z vašeho stávajícího výkresu. Následně můžete tabulku upravit v Excelu a reimportovat ji do vašeho DWG výkresu v AutoCADu.
Tuto dvojici příkazů rovněž můžete použít pro přenesení popisů hladin z jednoho DWG výkresu do druhého.
Uzavřete popisy do uvozovek ("") pokud obsahují čárky. Můžete si přednastavit vlastní oddělovač příkazem:
(setq _CSVdelimiter ";")
Od verze 1.9 můžete hladiny importovat i řádkovým LISP příkazem (poslední parametr je T nebo nil):
(CSVLAYERES názevsouboru tvořitnovéhladiny?)
tedy např. (CSVLAYERS "C:\\moje\\mojehladiny.csv" T)
ACADADTACADMCivilMapACLT2025ACLT2026
29.1.2010 6347× FAQ
barvy excel formát hladina lisp vlastnosti výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ADT · ACADM · Civil · Map · AutoCAD LT 2025 · AutoCAD LT 2026 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
