CAD tip CAD tip # 7194:
Pro snadný přenos modelů stavebních objektů mezi 3D CAD/BIM aplikacemi firmy Autodesk slouží nový, komprimovaný XML formát .ADSK (Autodesk Design Package).
Pokud například chcete přenést model stavby (Revit) do komplexního projektu terénních úprav (Civil 3D), můžete s výhodou použít právě formát ADSK.
V Revitu a Revitu Architecture vyexportujete model do souboru .adsk pomocí funkce v aplikačním menu R > Export > Stavební pozemek. V dialogu "Nastavení exportu stavebního pozemku" zvolte části modelu, který chcete přenést - např. hranice pozemku, model budovy, model terénu a zvolte půdorysný tvar.
Po exportu se zobrazí ve webovém prohlížeči "Zpráva o exportu stavebního pozemku" (HTML). Stejnou zprávu můžete kdykoliv zobrazit i pouhým poklepáním na .adsk soubor.
ADSK - zpráva
V AutoCADu Civil 3D načtete .adsk soubor pomocí funkce v ribbonu Vložit > Import > Import stavebního pozemku, resp. Importovat staveniště (příkaz AeccImportBuildingSite).
Během importu i exportu můžete upřesnit souřadnice, jednotky a další informace o projektu.
Model je importován jako DWG objekt "Building Site". Rozložením tohoto objektu získáte bloky s 3D tělesy. V Prospektoru je objekt přístupný jako "Staveniště budov" a máte přístup k seznamům dveří, podlahovým krytinám, napojení sítí a dalším BIM vlastnostem.
Pro přenos modelu (do AutoCADu) ve formě 3D těles a povrchů také můžete použít převodní formát .SAT (ACIS). Další možností převodu je formát DWG nebo IFC.
Revit2016Revit2010Civil2016Civil2010ACAD
30.1.2010 5465×
blok civil dialog export formát IFC import model povrch prohlížeč převod revit souřadnice terén vlastnosti XML
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2016 · Revit 2010 · Civil 3D 2016 · Civil 3D 2010 · ACAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
