CAD tip # 7251:
Soubory s příponou .CEL jsou obvykle knihovny bloků programu Microstation. AutoCAD standardně nepodporuje import těchto souborů, ale pomůže jednoduchý trik.
Vnitřní formát souborů CEL (V8) je stejný jako formát výkresů Microstation - DGN - a tento formát AutoCAD standardně podporuje. Stačí proto váš .CEL soubor přejmenovat na .DGN a v AutoCADu nebo AutoCADu LT jej pak načíst standardním příkazem DGNIMPORT. Poté můžete převod dokončit např. uložením do DWG nebo DXF.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Civil 3D
AutoCAD Architecture
