CAD tip # 7254:
Pro vyhledání neuzavřených oblastí (obrysových smyček) ve výkresu slouží v Mapu a Civilu příkaz MAPCLEAN (viz tip 6371). Pokud jsou ale obrysy tvořeny samostatnými obrysovými křivkami, můžete analýzu uzavření provést i ve standardním AutoCADu.
Neuzavřené (otevřené) křivky ve vašem DWG výkresu vyberete pomocí příkazu RVYBER. Zvolte "Typ objektu" Křivka, v seznamu "Vlastnost" pak Uzavřená a "Operátor" a "Hodnotu" = Ne.
Tento postup testuje pouze interní vlastnost křivky, nikoliv její geometrické charakteristiky - může existovat perfektně uzavřená křivka (geometricky) s vlastností Uzavřená rovnou Ne.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD Architecture
