CAD tip # 11603:
Pro hromadné nastavení průhlednosti tisku (plot transparency) příkazu PLOT pro všechna rozvržení výkresu, popř. včetně Modelu, můžete využít následující jednoduchou LISP utilitu CAD Studia.
Uložte text do souboru AllLOT.LSP (nebo si tento LSP soubor stáhněte z
Download), načtěte jej pomocí APLČTI a napište příkaz AllLOT. Úpravou můžete průhlednost též hromadně vypnout (1/0).
; Set Plot Transparency ON/off (CAD Studio, 2017 - www.cadstudio.cz www.cadforum.cz)
(vl-load-com)
(defun c:AllLOT (/ aDoc Layouts itm)
(defun LayoutTransparency (layout OnOff / xType xData)
(setq xData (vlax-make-safearray vlax-vbVariant '(0 . 1)))
(setq xType (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 1)))
(vlax-safearray-fill xData (list (vlax-make-variant "PLOTTRANSPARENCY")(vlax-make-variant OnOff)))
(vlax-safearray-fill xType (list 1001 1071))
(vla-setXdata layout xType xData)
(entmod (entget (vlax-vla-object->ename layout) '("*")))
(setq aDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
Layouts (vla-get-layouts aDoc)
(foreach
itm
(layoutlist)
; or:
; (append '("Model") (layoutlist)) ; incl. Model
(LayoutTransparency (vla-item Layouts itm) 1) ; 1=ON 0=off
(princ)
Dočasné přenastavení průhlednosti vykreslování můžete také zajistit nastavením proměnné PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE.
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
