CAD tip # 11369:
V modelu v Advance Steel máte dvě trubky, které se protínají a jednu z nich potřebujete oříznout podle druhé tak, aby výsledek vypadal jako na následujícím obrázku:
Postupujte následovně:
- V panelu nástrojů Advance Steel vyberte skupinu Úpravy
- Ze skupiny příkazů Úpravy vyberte příkaz Oříznout jiným prvkem - styk
- Vyberte konec trubky, která má být oříznuta a potvrďte Enterem
- Vyberte trubku, podle které se má ořezávat a potvrďte Enterem
- V nastavení styku upravte požadované vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: Steel ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Advance Steel
