CAD tip # 11368:
Pro rozpoznání DWG souborů pocházejících z verze LT můžete využít aplikaci CAD Studia - DWGintVer.
Samotný soubor DWG z verze LT se nijak neliší (co do obsahu, výkresových entit), ale v každém DWG jsou uloženy celkem detailní informace o aplikaci, která jej naposledy uložila. Z nich můžete identifikovat i výkresy pocházející z AutoCADu LT.
Aplikace DWGintVer pak pro výkres z LT zobrazí např. toto:
Lze rovněž generovat dávkově report pro všechny DWG výkresy v určitém adresáři, složce - viz Tip 10701 a viz stránka DWGintVer.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
