CAD tip # 7542:
Pokud dostanete podklady kreslené v JTSK ("Křovák") a potřebujete rychle kresbu přenést do standardních souřadnic (nebo naopak), můžete použít ozrcadlení kolem šikmé osy [-1,1]-[1,-1] nebo otočení o 180° (podle způsobu přehození os). Systém JTSK používá přehozené pořadí os YX a obvykle souřadnice v 3.kvadrantu (záporné hodnoty).
V AutoCADu můžete operaci zrcadlení provést pomocí menu makra:
^C^C_MIRROR;_all;;-1,1,0;1,-1,0;_Yes
Pro přesnější převody a transformace souřadnic použijte funkci souřadnicové systémy v AutoCAD Map 3D nebo Civil 3D.
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
