CAD tip CAD tip # 7540:
Pro tvorbu přesvědčivých animací 3D scén je vhodnější používat specializované vizualizační nástroje - např. Autodesk 3ds Max Design.
Pro rychlou tvorbu animace průchodu 3D scénou v DWG (např. domem, či místnostmi bytu) ale můžete použít i záznam interaktivního příkazu 3D procházka nebo 3D průlet (3DPROCH, 3DPRŮLET).
Nejprve je potřeba přidat do ribbon rozhraní AutoCADu panel Animace (jde o jednorázovou operaci):
  • Přepněte na pracovní prostor "3D modelování" a spusťte dialog CUI.
  • Ve stromu zvolte položku ACAD > Pás karet > Panely > Rendrovat - Animace (v pravém panelu se zobrazí obrázek panelu Animace). Pozor: položka ACAD se může skrývat až dole pod Částečnými soubory.
  • Položku zvolte znovu pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte Kopírovat.
  • Ve stromu se vraťte výše na položku ACAD > Pás karet > Karty > Rendrovat, vyberte ji pravým tlačítkem a z místní nabídky zvolte Vložit.
  • Dialog CUI opusťte pomocí OK.
Ribbon karta Rendrovat nyní obsahuje panel Animace.
panel Animace
Přepněte si vizuální styl na Realistický. Příkazem NASTAVPROCH (nebo ikonkou "pošlapaného letadla" z panelu Animace) zadejte parametry procházky - velikost kroku.
Z panelu animace zvolte příkaz Procházet (3DPROCH, ikonka "šlápot"). V paletě "Nástroj pro určování polohy" dolaďte parametry pohledu a výchozího záběru. Neukončujte příkaz Procházet.
paleta Poloha
Pro vytvoření videa nyní stiskněte kruhové tlačítko "Zaznamenat animaci" v panelu Animace. Od té chvíle je veškerý pohyb interaktivní procházky zaznamenáván jako video. Pohybovat po vaší scéně se přitom můžete pomocí myši nebo navigačními klávesami W-A-S-D.
Stiskem čtvercového tlačítka "Uložit animaci" (tamtéž) pak vyvoláte dialog nastavení názvu výstupního souboru animace (Nastavení animace), jeho formátu (AVI, MPG, WMV, MOV), rozlišení a počtu snímků za sekundu.
Pro starší verze AutoCADu platí Tip 5213.
ACAD2011ACAD2010ACAD2009
3.9.2010 5718×
animace dialog formát obrázek
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · AutoCAD 2010 · AutoCAD 2009 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
