  právě nás čte: 8393
CAD tip CAD tip # 14020:
Jak přednastavit pevné řádkování popisek multiodkazů.
A - odpověď Řádkování MText popisek není součástí stylu multiodkazu, takže standardně toto nastavit nejde. V plném AutoCADu nebo v AutoCADu LT 2024 si ale můžete načíst LISP reaktor, který se o toto nastavení automaticky postará, ihned po opuštění příkazu MODKAZ.
Následující LISP kód si přidejte do automaticky načítaného souboru ACADDOC.LSP.
(defun _mleaderspfac (/ obj objent objentdata vlaobjent)
  (if (setq obj (ssget "_L" '((0 . "MULTILEADER"))))
   (progn
     (setq objent (ssname obj 0)
           objentdata (entget objent)
           vlaobjent (vlax-ename->vla-object objent)
     (if (/= (cdr (assoc 290 objentdata)) 0) ; w. MText
       (if
         (or T (= (vlax-get-property vlaobjent 'TextLineSpacingStyle) 1)) ; all
          (progn
           (vlax-put-property vlaobjent 'TextLineSpacingStyle 2)
           (vlax-put-property vlaobjent 'TextLineSpacingFactor 1.5) ; line spacing
          ) ;_ end of progn
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of if
   ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(if (not Command_Ending_Reactor)
 (setq Command_Ending_Reactor
  (vlr-command-reactor nil '((:vlr-CommandEnded . Command_Ended_Command)))
(defun Command_Ended_Command (In_ReactorName In_Command)
   ; (alert (car In_Command )) ;; <-- Remove this line, it shows all incomming command
   (if (= (car In_Command) "MLEADER") (_mleaderspfac)) ; "MLEADERCONTENTEDIT" "MLEADEREDIT"
ACADACLT2024
6.2.2024    496×
lisp součást
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT 2024 ·
