CAD tip CAD tip # 6777:
Můžete použít příkaz HYPERLINK (Ctrl+K) a v dialogu vyplnit pouze pole "Zobrazovaný text" (skutečný hypertextový odkaz není nutný). Tento text je pak zobrazován jako tooltip při přejetí výkresového objektu myší.
Pro urychlení postupu můžete použít následující LISP kód, které k entitě připojí pouze samotný text (komentář):
(defun C:COMMENT ( / ss)
(prompt "Vyberte objekty k okomentování: ")
(setq ss (ssget))
(command "_-HYPERLINK" "_Ins" "_Obj" ss "" "" "")
(princ)
Kód uložte do souboru comment.lsp, načtěte jej pomocí APLČTI a spusťte příkazem Comment. Můžete si pro něj vytvořit tlačítko v nástrojovém panelu.
ACADADTACADMCivil
1.7.2009 4365×
dialog lisp text
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ADT · ACADM · Civil ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
