CAD tip # 11612:
Výchozí umístění šablon ve formátu 3D PDF poskytovaných v rámci Autodesk Inventoru je C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor {verze}\templates\{jazyk}. Pokud v souboru projektu určíte jiné umístění šablon, zkopírujte vzorové šablony do tohoto umístění.
Šablona 3D PDF obsahuje dva typy prvků:
- Statické prvky, např. statický text, 2D obrázky, pole vlastností mapovaných na vlastnosti z Inventoru, či pohledy 3D modelu. Statické prvky lze upravit pomocí editačních nástrojů, které jsou k dispozici v programu Adobe Acrobat Pro.
- Dynamické a interaktivní prvky, např. interaktivní seznamy rozpisek, karusely pohledů a možnosti tisku. Soubor skriptu JavaScript generuje dynamické a interaktivní prvky. Soubor skriptu JavaScript je vložen do šablony ve formátu 3D PDF a lze jej upravit pomocí programu Adobe Acrobat Pro DC nebo XI (popř. Adobe LiveCycle), kde určíte požadovaný externí editor souborů XML (např. NotePad++ nebo Visual Studio).
Chcete-li si PDF šablonu přizpůsobit, vytvořte kopii výchozí šablony a upravte ji v aplikaci Adobe Acrobat Pro DC.
Pro podrobné pokyny k úpravě 3D PDF šablon doporučujeme konzultaci nebo kratší zaškolení.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
