Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
CAD tip # 8997:
Pokud používáte měřítka anotací, provádí AutoCAD implicitně při ukládání do starších formátů DWG (< 2010) přepočet vzhledu poznámkových objektů. To může při větším rozsahu měřítek a u větších výkresů trvat až desítky vteřin a zpomaluje to tak ukládání výkresů ve srovnání s ukládáním v aktuální verzi DWG.
Ověřte, zda váš výkresový soubor neobsahuje zbytečně dlouhý seznam měřítek anotací (viz UPRSEZMĚŘ). Můžete rovněž vypnout přepočet měřítek pro věrnost zobrazení ve starších verzích - systémovou proměnnou SAVEFIDELITY nastavte na 0. Doba ukládání se tak zkrátí.
Pokud váš výkres obsahuje načtená VBA makra (DVB) a pracujete v 64bitové verzi Windows, veškeré operace mohou být významně zpomaleny (včetně Save a SaveAs) - dochází to totiž k emulaci jinak nekompatibilní verze VBA (tu Microsoft podporuje jen v 32bitových Windows).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
AutoCAD Architecture
