CAD tip CAD tip # 8995:
Pro nastavení šrafovacícho vzoru lišícího se podle typu řezaného materiálu (nikoliv standardní "Ocel") použijte místní nabídku. Klepněte pravým tlačítkem myši na danou šrafu a nastavte Pole > Podle materiálu (Vzor > Podle materiálu). Předem je potřeba v nastavení stylů vámi používané normy nadefinovat požadované šrafy (PAT vzory) pro použité materiály (jinak bude volba zašedlá, neaktivní).
V Editoru stylů vytvořte kopii aktuální normy a na kartě "Výchozí šrafovací vzor materiálu" klepněte na tlačítko "Z knihovny stylů". V načtených materiálech zvolte materiál pro změnu šrafy (v ukázce: Dřevo-třešeň) a ve sloupci "Šrafovací vzor" zvolte pořadovaný vzor pro šrafu. Můžete vybírat z předdefinovaných vzorů šablony nebo načíst libovolný externí PAT soubor (např. z AutoCADu nebo Revitu). Provedené změny stylu nezapomeňte uložit.
Videoukázka:
Pro zajímavost, řez můžete vyšrafovat i celobarevnou výplní (vyplnit barvou). Stačí si nadefinovat "šrafu" SOLID - např. pomocí souboru SOLID.PAT obsahujícího text:
*SOLID, Solid fill
45, 0, 0, 0, 0.0005
Inventor2013Inventor
3.1.2013 5691×
barvy knihovna materiál řez šablona šrafy text
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2013 · Inventor ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
