CAD tip CAD tip # 10172:
Příkaz VLOŽ (_INSERT) vkládá bloky definované jako interní v aktuálním DWG výkresu nebo bloky zapsané příkazem PIŠBLOK do samostatných (malých) DWG souborů. Pokud ale potřebujete z velkého externího DWG souboru (běžného výkresu nebo knihovny bloků) vložit jeden nebo dva bloky, bude potřeba použít DesignCenter (Ctrl+2) nebo si můžete pomoci utilitou InsertX.
Bezplatná LISP aplikace InsertX (viz DL Download) vyzve k výběru DWG výkresu a vypíše dialog se seznamem bloků v něm definovaných. Poté vybraný blok překopíruje a vloží do aktuálního výkresu podobně jako příkaz VLOŽ.
Aplikaci načtěte pomocí APLČTI a pro vložení spusťte příkaz INSERTX. Příkaz respektuje nastavení proměnných FILEDIA a CMDDIA (řádková verze).
ACAD
23.1.2015 5727×
blok dialog knihovna lisp proměnná výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
