CAD tip CAD tip # 8302:
Pokud se při spuštění Revitu objeví okno "SECSplashWnd" jako proces v systémové liště a spouštění Revitu dále nepokračuje (aplikace zůstane "viset zaseknutá"), je příčinou pravděpodobně komunikační komponenta WSCommCntr3 (InfoCenter).
Aplikujte aktualizace vašeho operačního systému (Windows Update) a zejména aktualizace systémové komponenty .Net Framework.
Můžete rovněž ve Správci úloh ukončit proces WSCommCntr3.exe (popř. WSCommCntr2.exe) nebo vymazat soubor (WinXP):
C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Autodesk\Revit\{verze Autodesk Revit}\Csy\Components\WebServices\WSCommCntrData.xml
resp. (Win7/Vista):
C:\Users\%username%\Appdata\local\Autodesk\Revit\{verze Autodesk Revit}\Csy\Components\WebServices\WSCommCntrData.xml
Revit2012Revit2011
4.11.2011 3490×
revit XML
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit 2012 · Revit 2011 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
