CAD tip # 8994:
Pro vyhledání/nalezení všech vydaných (check-out) souborů použijte podrobné vyhledávání Vaultu. V patřičném úložišti Vaultu zadejte podmínku (vlastnost) "Vydal" a zvolte hodnotu "není prázdné".
Vault tak vybere všechny dokumenty, které někdo vydal - tedy dokumenty vydané. Můžete tak zaurgovat jejich vrácení nebo (jako Správce) použít funkci Vrácení vydaní (Undo Checkout).
Tuto podmínku si můžete uložit a hledání kdykoliv snadno zopakovat např. při pravidelné údržbě Vaultu.
Pokud do podmínky "Vydal" zadáte vaše jméno, Vault vypíše pouze dokumenty vydané na vaši osobu (tj. "moje"). Zadání podmínky si rovněž můžete uložit. Uložené podmínky standardně platí pouze pro vás a nebudou tak kolidovat s jinými klienty Vaultu.
tento tip od ARKANCE platí pro: Vault ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD LT
Vault
