CAD tip # 9043:
Pro rychlý výběr anonymních bloků z výkresu AutoCADu si můžete pomocí výběrovou funkcí AutoLISPu - (ssget).
Pro výběr běžných anonymních bloků pak stačí na výzvu výběru objektů zadat:
(ssget '((2 . "`*U*")))
popř. pro výběr všech typů anonymních bloků:
(ssget '((2 . "`**")))
(obě funkce si můžete předpřipravit do menu nebo na klávesovou zkratku)
Viz též tip 6209 - Různé typy anonymních bloků
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD Architecture · AutoCAD Mechanical · Civil 3D · AutoCAD Map 3D · AutoCAD Electrical ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Electrical
AutoCAD Map 3D
