CAD tip CAD tip # 7234:
Potřebujete vytvořit novou zakázku (včetně výkresů) modifikací pouze několika dílů (podsestav) hlavní sestavy původní zakázky? Jak jednoduše upravit stávající výkresy, tak aby původní dokumentace zůstala zachovaná?
Pro vytvoření varianty/kopie sestavy nebo její části, včetně zachování vzájemných vazeb (ale nezávislé, bez vzájemného ovlivňování variant/kopií), lze použít buď Vault (pokud jej používáte), nebo nástroj Design Assistant nebo iLogic pravidlo. Tím si vytvoříte kopie souborů (se zachováním závislostí/vazeb) a v nich upravíte požadované změny. Určitou variantou je také přenesení souborů sestavy pomocí nástroje Pack and Go.
Design Assistant i Autodesk Vault umožňují zkopírovat jen ty modely a výkresy, které se mění, zbytek zůstane společný. Oba postupy kopírování umí vyhledávat, kde všude je daný model (součást) použit. Vault je pro tento účel ovšem podstatně rychlejší, protože se pracuje v SQL databázi.
Hlavní rozdíly mezi Design Assistantem a Vaultem:
  • Design Asistant pracuje na úrovni souborů uložených na disku. Je nutné mít dobře nastavený projekt a pracovat mimo Inventor (DA vyvolávat z Průzkumníku ve Windows). Pozor, pokud nemáte postup odzkoušen, udělejte si zálohu všech dat. Nesprávným použitím si můžete narušit vazby mezi soubory.
  • Vault je systém databázový. Kopírování či přejmenovávání souborů probíhá opět mimo Inventor. Jeho podstatnou výhodou je jednoduchost a rychlost - zobrazení vazeb souborů nahoru i dolů, pracujete pouze s modely, přidružené soubory (prezentace, výkresy) se kopírují automaticky. Pokročilé využití kopií návrhů nabízí zejména funkce Copy Design. Systém správy dokumentů Vault je jen potřeba správně naimplementovat.
  • Pro doplnění, lze využít i iLogic pravidlo "Design Copy" - viz Nápověda Inventoru
Pro kopírování včetně všech souvisejících výkresů viz Tip 11325.
InventorVault
23.2.2010 11666× FAQ
databáze ilogic inventor model sestava součást správa vault vazba výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor · Vault ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
